3003系列铝板是铝锰合金系列的这款常用产品。优于拥有了锰合金元素,该款产品具有的防锈特性,又被称为防锈铝板。强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产
2015-10-13 15/张五条筋铝合金花纹板材:五条筋防滑铝板又成为柳叶形花纹板,铝合金花纹板。具有良好的防滑能力,而被广泛应用在建筑(地板)平台设计等方面。由于铝板表面的花纹是按照五条凹凸花纹按照相对平行排列,而每款花纹与其它花纹之间呈现60-80度夹角,所以这款花纹具有的防滑性能。国内通常采用此种铝板作为防滑而用,具
2015-10-13 15/公斤铝箔牌号:8011,、8021、8079、1235、1145、1050、1060、1100、3003、3105、3005、5052等材质,可按客户要求生产牌号。铝箔状态:o态、H18、H12、H22、H16、H26、H36、H14、H24等可按客户要求生产状态。铝箔的应用范围
2015-10-13 18/公斤所谓彩涂铝卷,是指对铝合金的表面进行着色处理,因铝合金性能十分稳定,不易被腐蚀,一般表层经特殊处理后可以保证至少30年不褪色,更因其密度小、硬度高,单位体积的重量是金属材料中较轻的,彩铝,是较近兴起于门窗领域的一种新型材,其与塑钢相比,非常大的优势就是坚固程度无可比拟,并且色彩多变,而且始终不会
2015-10-13 22/公斤平整性:表面无复合高温压痕。板面无残余应力,剪切后不变形。装饰性:涂木纹、石纹,有逼真的实物质感,有鲜活的天然美感。图案随意而做,给客户广泛的个性选择,能丰富产品的人文内涵,给人们更多美的享有。耐候性:接涂、高温烘烤而成的烤漆花纹,光泽保持度高,色彩稳定性好,色差变化较小。
2015-10-13 22/公斤彩涂铝卷有着丰富的颜色范围,不论是民用住宅,大型商业网点还是大型会展中心,彩涂铝卷都能为之增色。良好的可塑性和机械加工性能使其成为各种建筑造型的理想材料。彩涂铝卷已经为建筑师、设计师和业主提供了实现个性化的外墙和天花的色彩空间,同时也是建筑造型较理想的材料。不论是多功能的大型建筑物还是独特创意
2015-10-13 22/公斤五条筋铝合金花纹板材:五条筋防滑铝板又成为柳叶形花纹板,铝合金花纹板。具有良好的防滑能力,而被广泛应用在建筑(地板)平台设计等方面。由于铝板表面的花纹是按照五条凹凸花纹按照相对平行排列,而每款花纹与其它花纹之间呈现60-80度夹角,所以这款花纹具有的防滑性能。国内通常采用此种铝板作为防滑而用,具
2015-10-13 260/张产品名称:橘皮花纹铝板产品型号规格:1060H240.3*1000橘皮铝合金花纹板材分为:经典橘皮花纹铝板,变异桔皮花纹铝板(又称为虫子纹)。其表面呈现出类似于桔子皮花纹,所以又可以称为橘皮花纹铝板。是冰箱,空调以及包装常用的花纹系列产品。
2015-10-13 17/公斤橘皮铝合金花纹板材分为:经典橘皮花纹铝板,变异桔皮花纹铝板(又称为虫子纹)。其表面呈现出类似于桔子皮花纹,所以又可以称为橘皮花纹铝板。是冰箱,空调以及包装常用的花纹系列产品。
2015-09-25 17/公斤镜面花纹铝板:镜面铝板是指通过轧延、打磨等多种方法处理,使板材表面呈现镜面效果的铝板。一般在国外的镜面铝板都采用轧延的方法,制造了卷料、板料。镜面花纹铝板的应用:镜面铝板的应用十分广泛。其被广泛应用于照明灯具反射板及灯具装饰、太阳能集热反光材料、室内建筑装饰、外墙装饰、家用电器面板
2015-09-25 300/张五条筋铝合金花纹板材:五条筋防滑铝板又成为柳叶形花纹板,铝合金花纹板。具有良好的防滑能力,而被广泛应用在建筑(地板)平台设计等方面。由于铝板表面的花纹是按照五条凹凸花纹按照相对平行排列,而每款花纹与其它花纹之间呈现60-80度夹角,所以这款花纹具有的防滑性能。国内通常采用此种铝板作为防滑而用,具
2015-09-24 15/公斤铝箔牌号:8011,、8021、8079、1235、1145、1050、1060、1100、3003、3105、3005、5052等材质,可按客户要求生产牌号。铝箔状态:o态、H18、H12、H22、H16、H26、H36、H14、H24等可按客户要求生产状态。铝箔纸的特点1
2015-09-22 17/公斤铝箔的应用范围铝箔因其优良的特性,广泛用于食品、饮料、香烟、药品、照相底板、家庭日用品等的包装材料;电解电容器材料;建筑、车辆、船舶、房屋等的绝热材料;还可以作为装饰的金银线、壁纸以及各类文具印刷品和轻工产品的装潢商标等。在上述各种用途中,能较有效地发挥铝箔性能点的是作为包装材料。铝箔是
2015-09-22 17/公斤铝卷:彩涂铝(彩涂铝卷),顾名思义就是对铝板或(铝卷)进行表面涂层着色处理,常见的有材料彩涂铝(彩涂铝卷),聚脂彩涂铝(彩涂铝卷),广泛应用于铝塑板,铝单板,铝蜂窝板,铝天花板,屋顶面,边角料,易拉罐,电子产品。其性能十分稳定,不易被腐蚀,表层经特殊处理后可以达到30年质量保证,单位体积的重量
2019-05-31 18.00/公斤济梁铝业铝皮供用铝皮铝卷铝皮铝卷是铝坯料经过轧机粗轧,精轧,清洗等多道工序而得到的一种铝的形态,铝卷铝皮应用比较广泛,管道保温,物体外包装,并且防锈防腐,成本较低,10年没有问题,废料还可以回收处理,本公司铝皮铝卷现货厚度0.2mm0.30.350.40.450.50.550.60.650
2019-05-31 14.8/公斤铝皮铝卷铝皮铝卷是铝坯料经过轧机粗轧,精轧,清洗等多道工序而得到的一种铝的形态,铝卷铝皮应用比较广泛,管道保温,物体外包装,并且防锈防腐,成本较低,10年没有问题,废料还可以回收处理,本公司铝皮铝卷现货厚度0.2mm0.30.350.40.450.50.550.60.650.70.750.
2019-05-31 14800/吨济梁铝业铝皮供用铝皮铝卷铝皮铝卷是铝坯料经过轧机粗轧,精轧,清洗等多道工序而得到的一种铝的形态,铝卷铝皮应用比较广泛,管道保温,物体外包装,并且防锈防腐,成本较低,10年没有问题,废料还可以回收处理,本公司铝皮铝卷现货厚度0.2mm0.30.350.40.450.50.550.60.650
2019-05-31 14.8/公斤1060纯铝板纯铝板包括1100,1060,1050,就是铝的含量在较低在95%以上,其它为微量元素,纯铝板又以1060为代表,其1100和1050基本很少使用,工业纯铝板1060板、带材。箔材。厚板,主要用于要求耐蚀性与成形性比较高的场合,但对强度要求不高的零部件,如化工设备、船舶设备
2019-05-31 14.8/公斤济梁铝业铝皮供用铝皮铝卷铝皮铝卷是铝坯料经过轧机粗轧,精轧,清洗等多道工序而得到的一种铝的形态,铝卷铝皮应用比较广泛,管道保温,物体外包装,并且防锈防腐,成本较低,10年没有问题,废料还可以回收处理,本公司铝皮铝卷现货厚度0.2mm0.30.350.40.450.50.550.60.650
2019-05-31 14.8/公斤彩涂铝卷:彩涂铝(彩涂铝卷),顾名思义就是对铝板或(铝卷)进行表面涂层着色处理,常见的有材料彩涂铝(彩涂铝卷),聚脂彩涂铝(彩涂铝卷),广泛应用于铝塑板,铝单板,铝蜂窝板,铝天花板,屋顶面,边角料,易拉罐,电子产品。其性能十分稳定,不易被腐蚀,表层经特殊处理后可以达到30年质量保证,单位体积
2019-05-31 19.0/公斤彩涂铝卷:彩涂铝(彩涂铝卷),顾名思义就是对铝板或(铝卷)进行表面涂层着色处理,常见的有材料彩涂铝(彩涂铝卷),聚脂彩涂铝(彩涂铝卷),广泛应用于铝塑板,铝单板,铝蜂窝板,铝天花板,屋顶面,边角料,易拉罐,电子产品。其性能十分稳定,不易被腐蚀,表层经特殊处理后可以达到30年质量保证,单位体积的
2019-05-31 20.0/公斤
